Un mod lleva la RTX 5090 Astral al límite flasheando el vBIOS de la ROG Matrix y desbloqueando hasta 200 W extra
por Manuel NaranjoHay un tipo de noticia que solo aparece cuando el hardware roza el deporte de riesgo: la que empieza con alguien abriendo una herramienta de flasheo y termina con una tarjeta gráfica comportándose como si fuese otra. Eso es lo que ha pasado con la NVIDIA GeForce RTX 5090 en versión ASUS ROG Astral. Un modder ha logrado cargar en ella un vBIOS de la ASUS ROG Matrix RTX 5090, un firmware orientado a exprimir el límite de potencia y que abre la puerta a unos 200 W extra de margen.
No hablamos de un ajuste en un panel de control. Hablamos del firmware que decide cómo se reparte el consumo, cómo se sostienen las frecuencias bajo carga y qué protecciones saltan cuando la tarjeta se acerca a su techo.
Qué es un vBIOS y por qué es delicado
El vBIOS es el firmware de la tarjeta gráfica. Define tablas de voltaje y frecuencia, límites de potencia, control de ventiladores y parte de la lógica de seguridad. Es el guion que sigue la GPU cuando arranca y cuando se enfrenta a cargas largas, como jugar a 4K o ejecutar un benchmark agresivo.
Por eso un vBIOS ajeno no es una “actualización”, es un trasplante. Si el firmware espera un diseño de placa concreto y no lo encuentra, el sistema tiende a protegerse.
El gancho del vBIOS de la ROG Matrix y el techo de potencia
La ROG Matrix RTX 5090 es un modelo orientado a entusiastas extremos. En ese contexto apareció un vBIOS con un límite de potencia muy alto, en el entorno de los 800 W, que rápidamente llamó la atención por la posibilidad de probarlo en otras RTX 5090 compatibles.
Ese margen extra se suele resumir con una cifra clara: unos 200 W más de techo frente a perfiles más típicos. No significa consumir 200 W adicionales todo el rato, sino tener un límite superior para sostener frecuencias altas cuando el consumo se convierte en el freno.
En los intentos compartidos por la comunidad, no todas las RTX 5090 aceptaban ese vBIOS sin pelearse. En algunos casos, el flasheo se completaba, pero el sistema terminaba marcando errores y el controlador no cargaba. En el caso de la Astral se hablaba de incompatibilidad tras el intento.
Que alguien haya conseguido hacerlo funcionar en una Astral significa que ha resuelto alguna de esas incompatibilidades, ya sea por cómo se identifica el hardware o por detalles de control y sensores. Es el tipo de ajuste que separa una prueba fallida de una tarjeta que vuelve a arrancar “como si nada”.
Qué se gana con esos 200 W extra y por qué no es una revolución
La ganancia típica de un techo de potencia más alto es que la GPU recorta menos frecuencia cuando el consumo se dispara. En cargas sostenidas, eso se traduce en clocks algo más altos durante más tiempo. En juegos exigentes, puede significar algunos fotogramas por segundo extra si antes estabas chocando contra el límite de potencia.
Pero el salto no es proporcional. En la cúspide, cada mejora cuesta mucho. Es territorio de arañar números, no de cambiar de generación.
El otro lado del margen extra es que todo el sistema trabaja más forzado. Suben las temperaturas, sube la exigencia para el VRM y se vuelve más delicado el conjunto de alimentación, desde la fuente hasta el cableado. Si ya estás en consumos enormes, cualquier mala conexión o una fuente justa se convierte en una lotería.
Además, una tarjeta que puede pedir más potencia necesita refrigeración a la altura. En overclock extremo se asume refrigeración líquida y condiciones controladas. En un PC doméstico, lo normal es que parte del beneficio se pierda por límites térmicos o por ruido.
Los riesgos de flashear un vBIOS que no toca
El primer riesgo es directo: puedes dejar la tarjeta inservible. El segundo es que “funcione”, pero con inestabilidad, lecturas incorrectas de sensores o comportamiento errático bajo carga. Y el tercero es económico: la garantía suele volar en el momento en que haces un flasheo no autorizado.
Por eso conviene leer este episodio como una demostración técnica, no como consejo. Para quien compra una RTX 5090 para jugar o trabajar, lo sensato sigue siendo quedarse en perfiles oficiales y ajustes moderados.
Lo que revela esto sobre la gama alta actual
La lectura de fondo es clara: la gama alta se está jugando cada vez más en el límite de potencia y en la ingeniería alrededor. Ya no solo importa el chip, importa cuánto le dejas respirar y cómo diseñas todo lo demás para que no se venga abajo.
Y también recuerda por qué los fabricantes son conservadores. Cuando se juega con consumos gigantes, cualquier detalle de diseño o de ensamblaje importa más que nunca. Incluso en productos premium se han visto revisiones de soluciones térmicas para minimizar riesgos cuando se manejan potencias tan altas.
